ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405 Review: todo el poder de la RTX 5070 Ti en un equipo de 14 pulgadas y menos de 1,6 kilos
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 35 minutosIntroducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405
Aquí tenemos la review del ROG Zephyrus G14 (2026) en su versión GU405, una de las máquinas de 14 pulgadas más potentes del mercado que se actualiza con los procesadores Intel Core Ultra 9 386H y la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5070 limitada a 130 W por cuestiones de formato.
Este modelo específico va acompañado, además, de unos masivos 64 GB de RAM. Se complementa con un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB y su pantalla OLED ROG Nebula de 2.880 x 1.800 a 120 Hz.
Veamos de lo que es capaz.
Características Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405
- Procesador: Intel Core Ultra 9 386H.
- 16 núcleos y 16 hilos.
- Caché: 18 MB.
- Frecuencia máxima: 4,9 GHz.
- NPU Intel: hasta 50 TOPS.
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU.
- Memoria: 12GB GDDR7.
- TGP Manual: 130W (110W + 20W Dynamic Boost).
- Frecuencia Turbo: 1812 MHz.
- Memoria RAM: 64 GB LPDDR5X-8533 (integrada en placa).
- Almacenamiento: 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0.
- Pantalla: 14" ROG Nebula HDR (OLED).
- Resolución: 3K (2880 x 1800).
- Relación de aspecto: 16:10.
- Tasa de refresco: 120 Hz.
- G-Sync y validación Pantone.
- Conectividad Inalámbrica: Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6.0.
- Conectividad Física:
- 1 x Thunderbolt™ 4 (soporte DisplayPort / Power Delivery).
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (soporte DisplayPort / Power Delivery).
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A.
- 1 x HDMI 2.1 FRL.
- 1 x Lector de tarjetas SD
- 1 x Jack combo audio 3,5 mm.
- Cámara: 1080p FHD IR compatible con Windows Hello.
- Batería: 73 Wh (4 celdas Li-ion) con cargador de 250W-300W.
- Dimensiones: 31,1 x 22,0 x 1,83 cm.
- Peso: 1,58 kg.
- Precio: 3.199,99 euros
Diseño y Conectividad
El ROG Zephyrus G14 (2026) es un equipo de 14 pulgadas con un formato compacto, pero que alberga componentes de alto rendimiento. Para ello, utiliza un diseño basado en una carcasa de aluminio mecanizado por CNC. La tapa principal es lisa, pero incluye una franja diagonal de LEDs, que ASUS denomina Slash Lighting, para darle un toque diferenciador que recuerde su alma "gaming".
Tiene un perfil con un grosor máximo de 1,83 cm, que baja hasta 1,59 cm en la parte más fina y que, si bien no lo convierte en el portátil más fino del mercado, sí que es destacable para un modelo con este hardware.
La conectividad física se distribuye en ambos laterales. En el izquierdo tenemos el puerto Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, un USB-A 3.2 Gen 2 de 10 Gbps y la toma de audio. En el derecho se sitúa el segundo USB-A, un USB-C, ambos 3.2 Gen 2 y el lector de tarjetas SD UHS-II, Es una configuración completa para un equipo de este tamaño, abarcando la mayor parte de conectividad física disponible. Tan solo se puede echar en falta un RJ45, pero es normal que se descarte en un perfil tan fino.
La pantalla de 14 pulgadas en formato 16:10 deja pocos marcos a la vista y se integra a la perfección en el sistema de bisagras colocado en la parte trasera hacia abajo, haciendo que parte del marco inferior se oculte al abrir la tapa y eleve ligeramente el teclado.
El teclado incluye retroiluminación RGB de una zona, algo un poco básico en un modelo que ronda los 3.200 euros, y un recorrido de tecla bastante amplio para este formato. Incorpora la tecla dedicada de Copilot y cuatro teclas de acceso rápido en la parte superior.
Tenemos un trackpad de buen tamaño que aprovecha bien el espacio.
Pantalla
Este portátil integra un panel OLED de 14 pulgadas con una resolución de 2.880 x 1800. Cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que proporciona una buena fluidez en todo tipo de entornos, aunque no es la máxima que hemos visto en un portátil de esta gama y precio.
Brillo y contraste
En nuestras mediciones SDR al 100% de brillo manual, el panel ha alcanzado los 407 nits. Es un valor más que suficiente para trabajar en la mayoría de condiciones de interior; aunque el acabado brillante (glossy) puede generar reflejos en entornos muy iluminados, no refleja tanto como paneles más tradicionales.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 407 cd/m²
- Brillo negro: 0 cd/m²
- Relación de contraste: "Infinita"
Uniformidad brillo panel
La uniformidad del brillo es buena. En nuestras mediciones sobre una cuadrícula de 3x3 (9 zonas), las desviaciones se mantienen en niveles muy bajos. Desviaciones medias que, en el peor de los casos, tan solo suponen un 1,02% de variación.
Cobertura de color
El panel cubre la práctica totalidad de las tres gamas de color sRGB, Adobe RGB y DCI-P3. Es un modelo que, aunque está orientado a gaming, puede ser un portátil perfectamente válido para creadores de contenido.
| Cobertura sRGB | Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 98,5 % | 100 % |
De fábrica, la unidad presenta una desviación con un Delta E medio de 4,13. El punto blanco tiende hacia tonos fríos con una temperatura de color que se aleja de los 6.500K hacia tonos azulados.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía
La autonomía en el modo de energía equilibrado, con el brillo del panel al máximo, se ha quedado en 5 horas. Un valor que se sitúa en la zona intermedia. Es una autonomía correcta para un equipo gaming de este tamaño. En modo ahorro y con brillo a niveles más moderados, podemos alargar hasta casi una jornada de uso, siempre que le demos un uso moderado.
Por tanto, es un equipo que, sin destacar en autonomía especialmente, sí que ofrece un buen equilibrio entre formato, prestaciones y batería.
Va acompañado de un cargador de 250W a 300W, dependiendo del modo, que tiene también un tamaño a tener en cuenta para su transporte.
Rendimiento - Benchmarks
El Intel Core Ultra 9 386H es un procesador que ya hemos visto en otros modelos; no puede competir con los modelos de alto rendimiento de generaciones pasadas de Intel ni con los modelos de altas prestaciones de AMD, ya que tiene unas prestaciones y consumo más reducidos, pero es más que suficiente para la mayoría de tareas.
Lo hemos visto integrado en este tipo de equipos que tienen formatos contenidos, pero buscan cierto rendimiento de CPU. Es un procesador "para todo", que va acompañado de una NPU de 50 TOPS compatible con Copilot+ y, en este portátil concreto, de unos enormes 64 GB de memoria RAM que, teniendo en cuenta la crisis actual de la memoria, influye sin duda en su precio final.
Ante la falta de renovación de gamas gráficas por parte de NVIDIA, el mercado está bastante monótono en ese sentido. En este portátil, la parte gráfica corre a cargo de una NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, un modelo que ya hemos probado en multitud de ocasiones y que en este equipo viene limitado a 130 W para evitar sobrecalentamientos y excesos de consumo.
Los 2 TB de SSD son NVMe PCIe 4.0, con un buen rendimiento, pero alejado de los modelos PCI Express 5.0.
Si bien no tiene el hardware más potente del mercado, el ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405 destaca por integrar componentes de esta talla en un cuerpo fino y ligero, con la capacidad para ejecutar juegos exigentes con buena calidad gráfica en un equipo que, de verdad, es un portátil con lo que conlleva la palabra.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 SP
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
FAR CRY - 4K - ULTRA - RAYTRACING
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Temperaturas y Ruido
Máximas de 96 grados en CPU con algo de throttling térmico son las medidas que hemos sacado de temperatura durante las pruebas de estrés; el equipo ha mantenido un buen rendimiento, lo que destaca la refrigeración del portátil.
La CPU ha mostrado consumos máximos de 79 W, mientras que la GPU ha alcanzado los 125 W con temperaturas máximas de 77,9ºC. En esos casos de máxima potencia y consumo, el ruido del ventilador era claramente audible y podía resultar incluso molesto si no teníamos música o auriculares.
Es el peaje que hay que pagar por disponer de ese rendimiento en un cuerpo tan pequeño sin que los componentes superen las temperaturas máximas.
En el aspecto exterior, en el teclado tenemos máximas que rozan los 40 grados, temperatura que ya se nota a la hora de estar utilizando el equipo durante cierto tiempo.
Análisis y Conclusión
El ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405 es el último heredero de la línea de portátiles G14 de ASUS, una gama que se ha labrado su puesto en el mercado como uno de los referentes en cuanto a equipos gaming de formato compacto.
Con una diagonal de 14 pulgadas y un peso inferior a 1,6 kg, junto con un grosor máximo de 1,83 cm, este portátil integra componentes de altas prestaciones como son el Intel Core Ultra 9 386H y la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti limitada a 130 W. Si bien no son los componentes más potentes del mercado, sí que consiguen una excelente relación entre tamaño y prestaciones.
Van acompañados de 2 TB de SSD NVMe PCIe 4.0 y 64 GB de RAM, una cifra de memoria muy elevada, quizás excesiva, que, debido a la crisis actual de la RAM producida por la moda de la IA, eleva su precio hasta unos 3.200 euros.
El mercado de los portátiles de alto rendimiento, y en general del hardware, está disparado en la actualidad y, desgraciadamente, cada vez se aleja más de los bolsillos de la mayoría para convertirse en equipos muy exclusivos al alcance de unos pocos. A modo de referencia, hace tan solo 6 años los primeros portátiles ASUS ROG Zephyrus G14 llegaban al mercado con un precio de menos de 1.500 euros y año tras año el precio ha ido aumentando hasta alcanzar el doble hoy en día, siguiendo las tendencias del mercado.
Dejando de lado esta reflexión, el ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405 integra una pantalla OLED de 2.880 x 1.800 píxeles con buenos niveles de brillo y cobertura de color. Ofrece 120 Hz, que no es la cifra más alta que hayamos visto, pero consigue buena fluidez.
El teclado es cómodo y tiene un buen recorrido, aunque llama la atención que solo tenga una zona de iluminación en un equipo de este precio. En cualquier caso, ese, junto con unos niveles de ruido elevados bajo carga, son de los pocos puntos negativos que podemos sacarle a un equipo que ofrece una portabilidad envidiable con una potencia capaz de ejecutar los últimos juegos del mercado.
- Producto: ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405
- Fecha: 20/05/2026 11:53:49
